Какие рекомендации по прогреву двигателя представлены на сайте motor golfstream-... Golfstream F 4 [Ответы 1]
Golfstream F 4
Вопрос 792287
User_q792287, Редмонд
Какие рекомендации по прогреву двигателя представлены на сайте motor.golfstream-marine.ru?
На сайте motor.golfstream-marine.ru представлены следующие рекомендации по прогреву двигателя: 1) Дать двигателю поработать в режиме холостого хода в течение 3 минут перед началом эксплуатации. Невыполнение этой рекомендации может сократить срок службы двигателя. 2) Обратить внимание на предупредительный индикатор низкого давления масла, который должен выключиться после запуска двигателя. 3) Проверить, равномерно ли выливается вода из контрольного отверстия для охлаждающей воды. Также предупреждение о том, что непрерывная струя воды из контрольного отверстия указывает на работу водяного насоса через каналы охлаждающей воды, и если вода не вытекает постоянным напором, следует прекратить эксплуатацию мотора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240000/21
