![Какие действия необходимо предпринять при установке сливной пробки если нет тари... Golfstream F 6 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Golfstream F 6
Вопрос 792293
Какие действия необходимо предпринять при установке сливной пробки, если нет тарированного ключа? |
При отсутствии тарированного ключа при установке сливной пробки необходимо затянуть болт вручную до установления контакта между прокладкой и поверхностью сливного отверстия. Затем затянуть болт на 1/4 - 1/2 оборота. После этого как можно скорее затянуть сливную пробку до нормы при помощи тарированного ключа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240002/35 |
Какие функции выполняют части переносного топливного бака для модели подвесного лодочного мотора?
Какие основные компоненты входят в состав мотора на сайте golfstream-marine.ru?
