![Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке топливом? Golfstream F 9.9 [Ответы 1]](/images/1201553/pimg_1915327.jpg)
Golfstream F 9.9
Вопрос 792296
Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке топливом? |
При заправке топливом следует соблюдать следующие меры предосторожности: запрещается курить, выключить двигатель перед заливкой бензина, производить дозаправку в хорошо проветриваемом месте, следить за тем, чтобы не пролить бензин и немедленно вытереть его сухой ветошью в случае пролива. Необходимо также не переполнять бензобак выше установленного предела, плотно закрутить крышку заливной горловины после дозаправки, и в случае проглатывания бензина или попадания его в глаза обратиться к врачу. При попадании бензина на кожу необходимо немедленно смыть его водой с мылом, а при проливе на одежду - переодеться. Для избежания электростатических искр при заправке рекомендуется прикасаться горловиной канистры к наливному отверстию бака или воронке. Также важно использовать только чистый свежий бензин, хранящийся в чистых канистрах или баках, и не загрязненный водой или инородными веществами. Рекомендуемая марка бензина: неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. Если при использовании данной марки начнется шум, рекомендуется перейти на другую марку бензина или использовать другой вид топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240006/9 |
