Какие шаги необходимо выполнить для заправки топливом и запуска двигателя соглас... Golfstream F 9.9 [Ответы 1]
Golfstream F 9.9
Вопрос 792299
User_q792299, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для заправки топливом и запуска двигателя согласно инструкции?
Для заправки топливом необходимо открутить крышку топливного бака, осторожно наполнить его горючим согласно ёмкости, после чего надёжно завернуть крышку. При запуске двигателя следует ослабить болт вентиляционного отверстия на крышке топливного бака (если имеется), плотно подсоединить топливный шланг к топливному соединителю в моторе, затем к соединительному штуцеру топливного бака. Важно помнить, что во время эксплуатации мотора топливный бак должен быть в горизонтальном положении, чтобы горючее могло поступать из него. Наконец, нужно нажимать на заливочную грушу до появления ощущения её твердости, при этом выходной конец груши должен быть направлен вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240006/18
