Какие шаги необходимо выполнить при замене масла в двигателе? Honda BF 15 [Ответы 1]
Honda BF 15
Вопрос 792330
User_q792330, Редмонд
1) Установите двигатель в вертикальное положение. 2) Снимите крышку маслоналивной горловины, отверните пробку сливного отверстия и слейте масло в подходящую ёмкость. 3) Убедитесь, что уплотнительное кольцо находится в хорошем состоянии, при необходимости замените его на новое. Вверните пробку сливного отверстия с уплотнительным кольцом и затяните её установленным моментом. 4) Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного моторного масла. Установите на место пробку маслоналивной горловины и затяните её. 5) Снова проверьте уровень масла, и если он находится возле нижней отметки, то долейте масло до верхней отметки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240095/55
