Какие действия необходимо выполнить при проверке оси коромысел и распредвала? Honda BF 15 [Ответы 1]
Honda BF 15
Вопрос 792332
User_q792332, Редмонд
Для проверки оси коромысел необходимо измерить и записать наружный диаметр оси, а затем вычислить зазор между осью и каждым из коромысел. При проверке распредвала следует убедиться, что груз декомпрессора двигается плавно, пружина не ослабла и не изношена. Также необходимо проверить вершины кулачков на предмет задиров или масляного голодания, а также измерить высоту кулачка. Если кулачок изношен или поврежден, следует проверить носок соответствующего коромысла. Проверьте шейки распредвала на наличие износа или повреждений, измерьте и запишите диаметр шеек распредвала. Необходимо также вычислить зазор между распредвалом и корпусом масляного насоса, соблюдая номинальные и предельно допустимые значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240095/177
