![Какие шаги необходимо выполнить для эксплуатации фена в соответствии с инструкци... BXG BXG-1200-H1 [Ответы 1]](/images/1201735/pimg_1590961.jpg)
BXG BXG-1200-H1
Вопрос 792345
Какие шаги необходимо выполнить для эксплуатации фена в соответствии с инструкцией? |
1. Установить и подключить устройство к сети электропитания. 2. Перевести выключатель на корпусе подставки в положение ВКЛ. 3. Снять фен с держателя. 4. Для включения подачи тёплого воздуха нажать кнопку на рукоятке фена со стороны решётки. 5. Изменять скорость воздушного потока с помощью переключателя на ручке фена. 6. Для отключения подачи воздуха отпустить кнопку на ручке фена. 7. Для выключения фена перевести выключатель на корпусе подставки в положение ВЫКЛ. При использовании в сфере HoReCa также следует обратить внимание на функцию защитного отключения прибора от перегрева и слишком длительного использования. Если фен работает более 10 минут, он автоматически отключится. После отпускания кнопки на рукоятке и установки прибора в держатель, через 4-5 минут можно продолжить эксплуатацию фена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240207/9 |
