Какие действия необходимо предпринять после установки батареек в дозаторе? BXG BXG-ASD-1200AC [Ответы 1]
BXG BXG-ASD-1200AC
Вопрос 792346
User_q792346, Редмонд
После установки батареек в дозаторе необходимо нажать кнопку вкл/выкл, чтобы индикатор погас. После этого дозатор будет готов к эксплуатации. При удержании кнопки вкл/выкл в течение 2 секунд включится режим 'STAND BY', при этом индикатор начнет мигать. Режим 'STAND BY' используется при профилактике, чистке прибора, заправке жидкого мыла и при длительном неиспользовании. Для выхода из режима 'STAND BY' необходимо ещё раз нажать кнопку вкл/выкл, после чего индикатор погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240213/9
