Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании подвес... Honda BF 115 [Ответы 1]
Honda BF 115
Вопрос 792352
User_q792352, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании подвесного мотора?
При техническом обслуживании подвесного мотора необходимо заглушить двигатель перед началом работ. Если двигатель должен работать, обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, чтобы избежать отравления токсичными газами. Не запускайте двигатель в закрытых или малогабаритных помещениях из-за опасности угарного газа. Перед пуском двигателя убедитесь, что капот установлен на место и надежно закреплен. При необходимости работы двигателя проверьте, что антикавитационная плита погружена под воду на глубину не менее 100 мм, чтобы избежать перегрева двигателя. При техническом обслуживании и ремонте используйте только оригинальные запасные части марки Honda или эквивалентные по качеству, чтобы избежать поломок и выхода мотора из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240237/84
