Как запустить двигатель? HDX T 2.5 BMS [Ответы 1]
HDX T 2.5 BMS
Вопрос 792357
User_q792357, Редмонд
1) Если на крышке топливного бака имеется болт вентиляционного отверстия, ослабьте его на 2 или 3 оборота. 2) Откройте топливный кран. 3) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Надёжно закрепите трос аварийного выключателя зажигания за одежду, за руку или за ногу. Затем установите блокирующую пластинку с другого конца троса на аварийный выключатель зажигания. 4) Переведите рукоятку управления дроссельной заслонкой в положение START (ПУСК). 5) Полностью вытащите ручку воздушной заслонки карбюратора. После того как двигатель заведётся, верните её в первоначальное положение. Замечание: • Пользоваться воздушной заслонкой необязательно, если Вы снова запускаете ещё тёплый двигатель. • Если после того, как двигатель заведётся, Вы не вернёте ручку воздушной заслонки в первоначальное положение, двигатель заглохнет. 6) Медленно потяните за рукоятку запуска стартера, пока не почувствуете сопротивление. Затем с силой резко потяните рукоятку на себя, чтобы запустить двигатель. Если нужно, повторите. 12 Встроенный ограничитель степени открытия дросселя позволяет запустить двигатель только из нейтрального положения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240245/12
