Какие действия необходимо выполнить при хранении подвесного лодочного мотора про... HDX T 2.5 BMS [Ответы 1]
HDX T 2.5 BMS
Вопрос 792366
User_q792366, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при хранении подвесного лодочного мотора продолжительное время?
При хранении подвесного лодочного мотора продолжительное время (от двух месяцев и дольше) необходимо выполнить следующие действия: 1) Вымойте корпус мотора пресной водой. 2) Отсоедините от мотора соединитель (соединители) топливной линии или перекройте топливный клапан (если имеется). 3) Дайте мотору поработать в режиме холостого хода, одновременно промывая пресной водой каналы для охлаждающей воды. Продолжайте промывку, пока не израсходуется всё топливо, и мотор не остановится. 4) Полностью слейте из мотора охлаждающую воду и тщательно вытрите корпус. 5) Выкрутите свечу (свечи) зажигания. 6) Залейте в цилиндр (цилиндры) чайную ложку чистого моторного масла. 7) Несколько раз попробуйте запустить мотор вручную. 8) Смените свечу (свечи) зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240245/31
