Какие меры предосторожности следует выполнять при установке подвесного лодочного... HDX T 4 BMS [Ответы 1]
HDX T 4 BMS
Вопрос 792373
User_q792373, Редмонд
Какие меры предосторожности следует выполнять при установке подвесного лодочного мотора?
При установке подвесного лодочного мотора следует обязательно проверить плавучесть лодки в состоянии покоя и при максимальной загрузке. Также необходимо убедиться, что неподвижный уровень воды на корпусе выхлопной системы находится на достаточно низком уровне, чтобы избежать поступления воды в шпиндельную головку при повышении уровня воды в условиях волнения. Неправильная установка подвесного лодочного мотора может привести к опасным условиям, таким как ненадлежащее обращение, потеря управления или вероятность возгорания. При установке мотора следует руководствоваться инструкциями дилера или лица с опытом в оснащении воднотранспортных средств. Важно помнить, что высота установки подвесного лодочного мотора имеет огромное значение для снижения сопротивления воды лодке и мотору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240247/10
