Какие процедуры технического обслуживания необходимо выполнять при использовании... HDX T 30 [Ответы 1]
HDX T 30
Вопрос 792396
User_q792396, Редмонд
Какие процедуры технического обслуживания необходимо выполнять при использовании подвесного мотора?
9 месяцев назад
При использовании подвесного мотора необходимо регулярно снимать и осматривать свечу зажигания, проверять ее на разрушение и нагар. При необходимости заменять свечу на другую соответствующего типа. Также перед установкой новой свечи следует измерить и отрегулировать зазор. Перед проведением регламентных работ убедитесь, что двигатель выключен. Работы по техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным механиком или дилером HDX. При замене деталей следует использовать только оригинальные запасные части HDX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240255/23
