Какие инструкции даны для обкатки нового двигателя лодочного мотора? HDX F 2.6 [Ответы 1]
HDX F 2.6
Вопрос 792408
User_q792408, Редмонд
Инструкции для обкатки нового двигателя лодочного мотора включают следующие шаги: 1) Первый час работы: Установить число оборотов двигателя на 2 тыс. об/мин или примерно на половину открытой дроссельной заслонки. 2) Второй час работы: Работать при 3 тыс. об/мин или с дроссельной заслонкой, открытой примерно на три четверти. Давать двигателю поработать при полностью открытом дросселе около одной минуты каждые десять минут. 3) Следующие восемь часов работы: Не эксплуатировать мотор при полностью открытом дросселе дольше пяти минут за раз. 4) По истечении первых десяти часов обкатки: Можно эксплуатировать двигатель в нормальном режиме. Также важно следить за работоспособностью всех частей и не запускать двигатель, вынутый из воды, чтобы избежать перегрева и повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240271/11
