Какие действия необходимо предпринять если уровень масла в двигателе автомобиля... HDX F 2.6 [Ответы 1]
HDX F 2.6
Вопрос 792409
User_q792409, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если уровень масла в двигателе автомобиля упал ниже нижней отметки?
6 месяцев назад
Если уровень масла упал ниже нижней отметки, необходимо долить масло до уровня между отметками минимума и максимума. Это позволит обеспечить правильную работу двигателя и защитить его от износа. При этом следует использовать масло, соответствующее рекомендациям производителя автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240271/13
