![Какие действия необходимо выполнить при хранении лодочного мотора продолжительно... HDX F 4 [Ответы 1]](/images/1201798/pimg_1926109.jpg)
HDX F 4
Вопрос 792417
Какие действия необходимо выполнить при хранении лодочного мотора продолжительное время? |
При хранении лодочного мотора продолжительное время (от двух месяцев и дольше) необходимо выполнить следующие действия: 1) Вымойте корпус мотора пресной водой. 2) Отсоедините от мотора соединитель (соединители) топливной линии или перекройте топливный клапан (если имеется). 3) Дайте мотору поработать в режиме холостого хода, одновременно промывая пресной водой каналы для охлаждающей воды. Продолжайте промывку, пока не израсходуется всё топливо, и мотор не остановится. 4) Полностью слейте из мотора охлаждающую воду. Тщательным образом вытрите корпус. 5) Выкрутите свечу (свечи) зажигания. 6) Залейте в цилиндр (цилиндры) чайную ложку чистого моторного масла. 7) Несколько раз попробуйте запустить мотор вручную. 8) Смените свечу (свечи) зажигания. Помимо этих действий, рекомендуется обратиться к мастеру по обслуживанию НВХ для проведения технического обслуживания перед хранением мотора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240272/35 |
