Какие рекомендации и технические меры безопасности представлены в тексте? HDX 32L [Ответы 1]
HDX 32L
Вопрос 792422
User_q792422, Редмонд
В тексте представлены следующие рекомендации и технические меры безопасности: 1. Не использовать аккумуляторную батарею главного двигателя для питания электродвигателя, подключать его к отдельной батарее. 2. При использовании чувствительных электронных приборов, таких как эхолот, их следует подключать непосредственно к аккумуляторной батарее главного двигателя. 3. При использовании одной аккумуляторной батареи необходимо осуществлять подключение с помощью отдельных кабелей. 4. Рекомендуется установить автоматический выключатель с ручным повторным включением на номинальный ток 50 А на расстоянии не более 1,8 м от аккумуляторной батареи для защиты цепи питания электродвигателя. 5. При удлинении стандартного батарейного кабеля более чем на 3 м рекомендуется использовать провод сечением 13 мм2. 6. Запрещается вносить изменения в конструкцию электромотора и устанавливать на него не предназначенное оборудование. 7. Все действия с мотором, связанные с его обслуживанием и транспортировкой, должны проводиться при отсоединенных клеммах от источника питания. 8. Не допускать управление электромотором детьми или лицами без опыта без надзора. 9. При использовании электромотора как вспомогательного и передвижении с помощью другого двигателя, демонтировать или зафиксировать электродвигатель в нерабочем состоянии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240279/4
