Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке топливом и выборе... Jet Marine T 9.9 BMS [Ответы 1]
Вопрос 792424
User_q792424, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке топливом и выборе гребного винта?
При заправке топливом необходимо избегать курения, искр, пламени и других источников возгорания. Двигатель следует выключить перед заливкой бензина в бензобак. Дозаправку рекомендуется производить в хорошо проветриваемом месте. Заливать бензин в переносные топливные баки следует только на удалении от лодки. Необходимо следить за уровнем топлива, чтобы не пролить его. В случае пролива бензина, следует немедленно вытереть сухой ветошью. Не допускайте переполнения бензобака выше установленного предела и плотно закручивайте крышку заливной горловины после дозаправки. Пользуйтесь только чистым свежим бензином, который хранится в чистых канистрах или баках, и который не был загрязнен водой или инородными веществами. Рекомендуемая марка бензина: неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. При использовании этилированного бензина рекомендуется осматривать клапана двигателя и другие части механизма через каждые 100 часов эксплуатации. При выборе гребного винта необходимо учитывать размер и нагрузку лодки, так как неправильный выбор винта может ухудшить работу мотора и нанести ему ущерб. Гребной винт с меньшим шагом подходит для увеличенной рабочей нагрузки, а с большим шагом - для меньшей нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240285/4
