Какие меры предпринять перед откидыванием мотора вверх? Mikatsu MF15HS [Ответы 1]
Mikatsu MF15HS
Вопрос 792446
User_q792446, Редмонд
Перед откидыванием мотора вверх необходимо выполнить действия в порядке, описанном в разделе 'Остановка мотора'. Никогда не откидывайте мотор при работающем двигателе, чтобы избежать перегрева и серьезного ущерба для мотора. Также важно помнить, что нельзя откидывать мотор вверх за рукоятку управления, так как это может привести к её поломке. При откидывании мотора вверх следует обратить внимание на возможную утечку топлива, которая представляет опасность возникновения пожара. Если мотор будет находиться в откинутом положении дольше, чем на несколько минут, рекомендуется отсоединить топливный шланг (если на модели есть топливный штуцер), чтобы избежать утечки топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240327/23
