Какие действия необходимо выполнить для запуска мотора? Nissan Marine NS 9.8 [Ответы 1]
Вопрос 792454
User_q792454, Редмонд
Для запуска мотора необходимо выполнить следующие действия: 1. Привязать шнур аварийного останова к запястью или одежде. Мотор выключается при отсоединении шнура от мотора. 2. Убедиться, что присоединен аварийный выключатель. 3. Не использовать мотор без требуемого давления воды в системе охлаждения. 4. Присоединить топливный штуцер к мотору, убедившись, что стрелка на ручной помпе подкачки топлива указывает в сторону мотора. 5. Ослабить винт вентиляции воздуха на крышке бака. 6. Подкачать топливо в карбюратор с помощью ручной помпы до тех пор, пока груша не станет упругой. 7. Поставить рычаг переключения в нейтральное положение. При запуске мотора рычаг переключения должен быть в нейтральном положении, так как данная модель имеет блокировку запуска мотора при включенном сцеплении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240354/18
