Какие указания следует соблюдать при установке мотора на лодку? Nissan Marine NS18E2 [Ответы 1]
Вопрос 792456
User_q792456, Редмонд
При установке мотора на лодку следует соблюдать следующие указания: 1. Расположить навесной мотор точно посередине кормы. При установке двух моторов расстояние между ними должно обеспечить безопасную работу и управление моторами и составляет примерно 580 мм. 2. Выравнивание транца. Антикавитационная пластина мотора должна быть правильно заглублена. 3. Прикрепить мотор к лодке, затянуть вручную винты. Для страховки привязать мотор верёвкой к лодке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240355/11
