Как осуществлять выполнение реверса на лодке? Sailor GM T 2.0 [Ответы 1]
Sailor GM T 2.0
Вопрос 792463
User_q792463, Редмонд
Для выполнения реверса (разворота и движения задним ходом) необходимо убедиться в положении N рычага переключения скорости и минимальных оборотах мотора. Это поможет избежать опрокидывания лодки. При этом следует учитывать, что на Рис.2 и Рис.3 показаны различные детали и элементы лодочного мотора, такие как кнопка СТОП, фиксатор ручки управления, рычаг управления заслонкой карбюратора, воздушный фильтр, насос подкачки топлива, воздухозаборник, стартовый трос, анод, винт-шпонка срезной, кронштейн крепления поворотный, кожух стартового шнура, кабель СТОП кнопки, трос управления дросселем и регулировка угла наклона мотора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240399/2
