Какие действия следует выполнить при остановке мотора для длительного хранения? Selva OYSTER 5 [Ответы 1]
Selva OYSTER 5
Вопрос 792482
User_q792482, Редмонд
8 месяцев назад
При остановке мотора для длительного хранения несколько дней, следует глушить его, извлекая свечи зажигания и спрыскивая цилиндры моторным маслом. После этого нужно дать поршню совершить несколько ходов, установить свечи на место. Для катания на мелководье необходимо установить угол наклона мотора, двигаться на минимальной скорости, отключить блокировку откидывания, закрыть предохранительный клапан на топливном баке. При снятии мотора с лодки, следует дать мотору остыть, закрыть кран подачи топлива, отсоединить топливопровод, ослабить крепления навески, поднять мотор вертикально, удерживать его до стечения воды из системы охлаждения, переносить мотор с помощью ручки на корпусе, укладывать мотор правильно, чтобы избежать вытекания масла и повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240442/19
