Какие коды ошибок могут появиться на дисплее станка? Trommelberg cb1960b [Ответы 1]
Trommelberg cb1960b
Вопрос 792490
User_q792490, Редмонд
На дисплее станка могут появиться следующие коды ошибок: 000-009 (Параметры станка - обратитесь в службу технической поддержки), 010 (Обратное вращение колеса - обратитесь в службу технической поддержки), 011 (Скорость вращения слишком низкая - проверьте напряжение сети и обратитесь в службу технической поддержки, если необходимо), и так далее. При возникновении ошибок рекомендуется следовать инструкциям по устранению проблемы или обращаться за помощью к специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240501/43
