Какие действия необходимо предпринять для замены ремня шнека или приводного ремн... Tsunami st-6557w [Ответы 1]
Tsunami st-6557w
Вопрос 792494
User_q792494, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены ремня шнека или приводного ремня?
Для замены ремня шнека или приводного ремня необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять правое колесо, извлечь стопорную чеку оси и снова соединить кожух, закрепив его винтами. 2. Поместить ремень (ремни) двигателя на кольцо колеса, затягивая его по часовой стрелке на винт шкива. 3. Установить заново угловой рычаг желоба, убедившись, что он прилегает к пластинам. 4. Не забыть залить масло после сборки. Повторить указанные действия в обратном порядке для точной замены ремня и упрощения процесса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240575/14
