Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке устройства? Ksitex M-6666 JET [Ответы 1]
Ksitex M-6666 JET
Вопрос 792503
User_q792503, Редмонд
При чистке устройства следует принимать следующие меры предосторожности: 1. Протирать устройство мягкой тканью, при необходимости использовать влажную ткань, смоченную нейтральным моющим средством. 2. Удалять загрязнения с сенсора. 3. Перед чисткой отключать устройство от сети. 4. Не брызгать воду на устройство. 5. Использовать только нейтральные моющие средства. 6. Не применять растворитель, щелочные или кислотные моющие средства, а также щетки, которые могут повредить глянцевые поверхности. 7. Возможно использование спирта в полости для сушки рук, но не на других поверхностях. 8. Использовать перчатки при чистке. 9. Спирт концентрацией 83% используется как средство дезинфекции. 10. При использовании химических веществ ознакомиться с их инструкцией. 11. Антибактериальное покрытие не эффективно, если поверхность слишком загрязнена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240664/7
