Какие шаги необходимо выполнить для монтажа дозатора? Ksitex AFD-7961M [Ответы 1]
Ksitex AFD-7961M
Вопрос 792507
User_q792507, Редмонд
11 месяцев назад
^кг11ех Монтаж 1 Приложите к задней стенке дозатора лист бумаги и отметьте на нем места крепления. Прикрепите изготовленный шаблон в выбранном месте. Не устанавливайте дозатор ниже 45 см от поверхности. 2 Просверлите отверстия по шаблону и вбейте пластиковые дюбели в отверстия. 3 Вставьте ключ в специальное отверстие в верхней части дозатора, нажмите на ключ и откройте крышку. 4 Закрепите дозатор шурупами( крепеж поставляется в комплекте) 5 Выньте крышку отделения для батареек. 6 Установите в крышке батарейки размер АА-6 шт. (в комплект поставки не входят) 7 Установите крышку на место 8 Откройте крышку на емкости для мыла 9 Залейте мыло в емкость 10 Закройте крышку емкости 11 Вставьте емкость с мылом в дозатор 12 Закройте крышку дозатора. Устройство готово к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240682/3
