Как настроить угол дифферента и усилие рулевого управления? Suzuki DF 2.5 S [Ответы 1]
Suzuki DF 2.5 S
Вопрос 792510
User_q792510, Редмонд
Для настройки угла дифферента следует выполнить следующие шаги: 1. Зафиксировать мотор в полностью поднятом положении. 2. Повернуть гайку 1 против часовой стрелки. 3. Вытащить прокладку 2 и штырь 3 до упора с обеих сторон стяжной скобы. 4. Вставить штырь в нужное гнездо. 5. Задвинуть на место прокладку 2 и штырь 3 и затянуть гайку 1. 6. Опустить мотор. Для регулировки усилия рулевого управления необходимо повернуть винт A по часовой стрелке для увеличения жесткости и против часовой стрелки для уменьшения. Рулевое управление должно быть ровным и не очень тугим, чтобы при повороте ощущать легкое сопротивление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240719/11
