![Как проверить осевой зазор гребного вала и что делать если он не соответствует с... Suzuki DF 2.5 S [Ответы 1]](/images/1202215/pimg_1661930.jpeg)
Suzuki DF 2.5 S
Вопрос 792517
Как проверить осевой зазор гребного вала и что делать, если он не соответствует спецификации? |
Для проверки осевого зазора гребного вала необходимо установить специальный инструмент на вал, слегка вдавить его внутрь, выставить циферблат в положение 0, а затем слегка потянуть за вал наружу и записать максимальное значение. Если измерения больше указанной спецификации (0.20 - 0.40 мм), то следует увеличить толщину упорной шайбы гребного вала. В случае, если измерения меньше спецификации, то необходимо уменьшить толщину упорной шайбы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240721/143 |
