Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при управлении мотором со свобо... Suzuki DF 9.9 [Ответы 1]
Suzuki DF 9.9
Вопрос 792521
User_q792521, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при управлении мотором со свободным положением фиксатора?
При управлении мотором со свободным положением фиксатора необходимо использовать это положение только при движении на мелководье и на очень низких скоростях, чтобы избежать возможного выскакивания мотора из воды, что может привести к травмам. Также следует отсоединять топливный шланг, когда мотор оставляется на длительное время в поднятом положении, чтобы избежать утечки топлива. Не рекомендуется использовать ручку управления газом для поднятия или опускания мотора, так как это может привести к поломке ручки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240724/17
