![Какие меры предпринять при транспортировке лодки вместе с мотором на прицепе? Suzuki DF 9.9 B [Ответы 1]](/images/1202218/pimg_1661945.jpg)
Suzuki DF 9.9 B
Вопрос 792532
Какие меры предпринять при транспортировке лодки вместе с мотором на прицепе? |
При транспортировке лодки вместе с мотором, следует перевозить мотор в нормальном рабочем положении, если есть достаточный зазор с дорогой. В случае необходимости большего зазора, мотор следует перевозить в откинутом положении, используя крепежный каркас для удержания веса мотора. Не стоит устанавливать рычаг фиксатора откидки для удержания мотора в полностью откинутом вверх положении при транспортировке лодки, так как это может привести к разблокировке фиксатора откидки из-за толчков при буксировке или плохих дорожных условий, что повлечет за собой риск повреждения мотора или механизма фиксатора откидки. Для удержания веса мотора в полностью откинутом вверх положении при транспортировке мотора, следует использовать крепежный транцевый каркас или другое аналогичное устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240725/48 |
Двигатель Suzuki 9.9 brs 4x такт 2017г дистанционное управление Выдаёт ошибку лампочка мигает 2раза с короткой паузой, затем длинная пауза и опять мигание. Что это может быть??
4 месяца назад
