Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мотора и лодк... Suzuki DF 50 [Ответы 1]
Suzuki DF 50
Вопрос 792543
User_q792543, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мотора и лодки?
При использовании мотора и лодки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: перед первым использованием мотора внимательно ознакомиться с инструкцией, требованиями безопасности и обслуживания; перед каждым использованием мотора осуществлять его проверку; никогда не запускать мотор в помещении или в закрытых, плохо проветриваемых местах из-за опасности ядовитых выхлопных газов; не управлять лодкой в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических препаратов; практиковаться в управлении лодкой на низких и средних скоростях; не управлять лодкой на высоких скоростях до достижения определенного уровня мастерства; удостовериться, что все пассажиры надели спасательные жилеты; при загрузке лодки равномерно распределять груз между носом и кормой, левым и правым бортами; внимательно изучить требования к регулярному техническому обслуживанию мотора; при возникновении вопросов или необходимости технического обслуживания обращаться только к авторизованному Дилеру SUZUKI; не пытаться самостоятельно изменять конструкцию мотора, так как это может сделать его небезопасным; изучить и следовать навигационным правилам водоема, в котором управляется лодка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240737/3
