![Какие рекомендации по выбору винта и диапазону оборотов для моторов df90t и df11... Suzuki DF 90 ATL [Ответы 1]](/images/1202234/pimg_1662088.jpg)
Suzuki DF 90 ATL
Вопрос 792558
Какие рекомендации по выбору винта и диапазону оборотов для моторов DF90T и DF115T? |
Для моторов DF90T рекомендуется использовать винт с диаметром 14 дюймов и шагом 17 (XI700) дюймов, с рекомендуемым диапазоном оборотов 4500 - 5500 об/мин. Для моторов DF115T рекомендуется использовать винт с диаметром 14 дюймов и шагом 19 (XI900) дюймов, с рекомендуемым диапазоном оборотов 5000 - 6000 об/мин. Если мотор работает вне рекомендованного диапазона оборотов, следует использовать винт другого шага. Установка винта большего или меньшего шага может привести к повреждению мотора из-за превышения или недостаточности оборотов двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240748/10 |
