Какие шаги необходимо выполнить для выбора необходимой регулировочной шайбы? Suzuki DF 90 ATL [Ответы 1]
Suzuki DF 90 ATL
Вопрос 792561
User_q792561, Редмонд
9 месяцев назад
Для выбора необходимой регулировочной шайбы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Измерить текущий зазор. 2. Измерить толщину стоявшей шайбы. 3. Найти текущий зазор с текущей шайбой в вертикальном столбце и идентификационный номер шайбы в горизонтальной колонке - на пересечении будет необходимая шайба. Например, если текущий зазор составляет 0.35 мм, текущая шайба имеет толщину 2.40 мм, то необходимая шайба будет иметь толщину 2.50 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240748/40
