Какие значения представлены в данном тексте? Suzuki DF 150 [Ответы 1]
Suzuki DF 150
Вопрос 792567
User_q792567, Редмонд
В тексте представлены значения различных параметров, таких как диаметр (в миллиметрах), значения в Ньютонах-метрах (Nm), фунтах на фут (lb-ft), а также диапазоны значений для различных размеров диаметра и соответствующих параметров. Например, для диаметра 10 мм значения составляют 54 Nm, 5.5 lb-ft, для диаметра 12 мм - 83 Nm, 8.3 lb-ft, и так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240758/26
