![Какие рекомендации следует учитывать перед началом работ с подвесными двигателям... Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]](/images/1202251/pimg_1630016.jpg)
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792588
Какие рекомендации следует учитывать перед началом работ с подвесными двигателями? |
Перед началом работ с подвесными двигателями следует внимательно изучить Раздел 1 по технике безопасности. Использовать только оригинальные запчасти с одинаковыми характеристиками, так как ошибка может привести к отказу двигателя и нанесению вреда здоровью людей. Следует использовать стандартные значения моментов затяжки для крепежа, если они не указаны в таблицах в начале каждого раздела. При ремонте предпочтительно использовать ремонтные комплекты, чем менять только одну вышедшую из строя деталь. Также важно использовать инструменты, указанные производителем, поскольку использование других инструментов может привести к повреждению узлов и частей двигателя. При использовании сжатого воздуха для очистки и осушки узлов, необходимо убедиться, что давление воздуха не превышает 1,76 кг/см². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/11 |
