Какие действия необходимо проводить перед каждым выездом? Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792599
User_q792599, Редмонд
9 месяцев назад
Перед каждым выездом необходимо проверить следующее: болты головки цилиндров, болты крышки головки цилиндров, болты крышки выхлопа, болты карбюратора, болты впускного коллектора, болты блока цилиндров, гайку маховика, болты стартера (где есть), болты дейдвуда, болты редуктора, болты корпуса вала гребного винта, гайку гребного винта, болты поддона двигателя, болты крепления двигателя. Также необходимо проверить уровень масла и долить, если требуется, а также наличие воды и металлических частиц в редукторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/65
