Какие действия необходимо выполнить с рукояткой газа и ограничительным болтом со... Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792601
User_q792601, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить с рукояткой газа и ограничительным болтом согласно тексту?
Необходимо повернуть рукоятку газа в положение самого малого газа, а затем отрегулировать ограничительный болт так, чтобы качалка упиралась в него при совпадении меток с наименьшим углом опережения. После этого следует отрегулировать силу затяжки гайки, которой качалка к блоку цилиндров, чтобы качалка легко, но не возвращалась самостоятельно в исходную позицию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/75
