Какие действия необходимо выполнить при установке штока в редуктор согласно текс... Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792603
User_q792603, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке штока в редуктор согласно тексту?
Необходимо вставить шток в редуктор так, чтобы пластина села в обойму. Затем надеть направляющую на шток и вставить ее в редуктор, при этом выступающая поверхность на пластине должна плотно опираться на внутреннюю поверхность редуктора. Далее следует запрессовать обойму подшипника на место, осторожно ударяя молотком по концу штока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/80
