Какие стандартные значения указаны для компрессии в цилиндрах температуры открыт... Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792609
User_q792609, Редмонд
Какие стандартные значения указаны для компрессии в цилиндрах, температуры открытия термостата, непосредственности коленвала, размеров коленвала, диаметра цилиндра, зазора между поршнем и стенкой цилиндра, и зазора в поршневом кольце?
Для компрессии в цилиндрах установлены значения 2.5/3.5 кПа, температура открытия термостата - 52°C, непосредственность коленвала - 8/9.8 кг/см², размеры коленвала варьируются от 9.9 до 18 мм, диаметр цилиндра может быть 25 или 30 мм, зазор между поршнем и стенкой цилиндра составляет менее 0.005 мм, а зазор в поршневом кольце варьируется от 0.18 до 0.48 мм. Дополнительно, для различных позиций (1) и (2) указаны соответствующие значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/159
