Какие шаги необходимо выполнить для проверки компрессии в цилиндрах двигателя? Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792611
User_q792611, Редмонд
1. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. 2. Заглушите двигатель. 3. Отсоедините провода от магнето, чтобы выключить систему зажигания. 4. Выкрутите свечу, и установите в свечное отверстие манометр. 5. Полностью откройте дроссельную заслонку и прокрутите двигатель стартером. Повторите операцию для каждого цилиндра, а затем сравните полученные результаты с таблицей. При обнаружении неравномерности компрессии следует обратить внимание на возможные причины, такие как задиры на стенках цилиндра, поврежденный поршень, повреждение прокладки головки цилиндров, залипание или поломка поршневых колец. Для двухцилиндровых моделей, если компрессия одинаковая, но двигатель плохо запускается и работает плохо, также стоит проверить вышеупомянутые возможные причины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/164
