![Какие краткие характеристики у модели 3 5в2 подвесного мотора tohatsu? Tohatsu M 3.5 B2 [Ответы 1]](/images/1202255/pimg_1630023.png)
Tohatsu M 3.5 B2
Вопрос 792620
Какие краткие характеристики у модели 3,5В2 подвесного мотора TOHATSU? |
Длина - 500 мм, Ширина - 220 мм, Высота - 995 мм, Высота дейдвуда - 435 мм, Высота транца лодки - 380 мм, Вес - 13 кг, Мощность - 2,6 кВт, Макс. кол-во оборотов в минуту - 4,200 – 5,300, Обороты холостого хода в режиме «Вперед» - 1,100, Обороты холостого хода в режиме «Нейтральное» - 1,300, Количество цилиндров - 1, Диаметр цилиндра, ход поршня - 47 х 43 мм, Объем цилиндра - 74,6 мл, Система выхлопа - Через винт, Система охлаждения - Принудительное водяное охлаждение, Топливо - Бензин октановым числом не менее 91, Система смазки - Смесь масла и бензина, Моторное масло - Оригинальное масло для 2-тактных моторов, Система зажигания - Магнето, электронное зажигание, Свечи зажигания - NGK ВР6НS10/ ВРГ6НS10 или Champion L87YС/RL87YС (зазор 1,0 мм), Кол-во позиций наклона триммера - 4, Соотношение масло/бензин - 50:1, Трансмиссионное масло - Gеnuinе Gеаг Оil АРI GL5, SАЕ#80-90~180мл, Объем топливного бака - приблизительно 1,4 л (встроенный), Расход топлива (при полном газе) - 1,7, Реверс - Вперед-Назад, Винт (Лопасти х Диаметр х Высота) - I-7 (3х188х178), Передаточное число - 13:28. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240789/2 |
