![Какие могут быть причины неисправности мотора согласно представленной таблице? Tohatsu M 9.8 [Ответы 1]](/images/1202260/pimg_1630055.jpg)
Tohatsu M 9.8
Вопрос 792626
Какие могут быть причины неисправности мотора согласно представленной таблице? |
Причины неисправности мотора могут быть связаны с топливной системой (пустой топливный бак, неправильное соединение топливной системы, попадание воздуха в топливную систему, деформированный или поврежденный топливный шланг, закрытая гайка вентиляционного отверстия на топливном баке, забитый топливный фильтр, топливный насос или карбюратор, использование неправильной марки моторного масла, использование неправильной марки бензина, избыточное количество масла в смеси, недостаток масла в смеси, избыточная подача топлива, плохая регулировка карбюратора, разбитая рециркуляционная трубка, использование свеч других (не рекомендованных) марок, грязь, нагар и т.д. на свечах), электрооборудованием (отсутствие свечи, неисправная свеча, короткое замыкание выключателя мотора, неправильная установка зажигания, стопор выключателя не позволяет ему вернуться в положение 'выкл'), а также другими системами (неправильная регулировка штанги карбюратора, недостаточный поток охлаждающей воды, забитая или неисправная помпа, неисправный термостат, кавитация или вентиляция, неправильно выбранный винт, поврежден или согнут винт, неправильное положение распорного стержня, несбалансированный груз на лодке, транец слишком высоко или слишком низко). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240806/10 |
