Какие шаги необходимо выполнить для удаления блока питания? Tohatsu MFS 8 S [Ответы 1]
Tohatsu MFS 8 S
Вопрос 792640
User_q792640, Редмонд
1. Слейте масло из двигателя. 2. Отсоедините или удалите следующие соединения, провода, шланги, звенья и т. д.: • Терминалы аккумуляторного шнура • Штекерные терминалы остановочного выключателя • Штекерные терминалы пилотных ламп • Топливный шланг • Провод для защиты от старта в режиме передачи • Тросик дроссельной заслонки • Шланг для индикатора уровня масла • Индикатор уровня масла (3) Снимите болты крепления двигателя (H835-6) и поднимите блок питания вверх. 3. Снятие деталей 1) Масляный фильтр: Обрежьте хомут шланга, затем снимите масляный фильтр вместе с шлангом с ниппеля. 2) Ручной стартер и кожух ремня: Снимите замок ручного стартера. Ослабьте винт, который крепит провод замка ручного стартера. Снимите верхний провод замка ручного стартера с корпуса ручного стартера. Снимите нижний провод замка ручного стартера с корпуса ручного стартера. Снимите болт крепления ручного стартера (H625-3). Снимите кожух ремня. 3) Катушка зажигания: Снимите крышку свечи зажигания. Снимите болт крепления катушки зажигания (H625-2), затем снимите катушку зажигания. 4) C.D. блок: Снимите болт крепления блока C.D. (H616-2), затем снимите блок C.D. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240925/36
