Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке топливом? Waterman T4 BMS [Ответы 1]
Waterman T4 BMS
Вопрос 792658
User_q792658, Редмонд
При заправке топливом следует соблюдать следующие меры предосторожности: запрещается курить из-за опасности искр, пламени и других источников возгорания; перед заливкой бензина в бензобак необходимо выключить двигатель; производить дозаправку в хорошо проветриваемом месте; следить за тем, чтобы не пролить бензин и немедленно вытереть его сухой ветошью в случае пролива; не переполнять бензобак выше установленного предела; плотно закручивать крышку заливной горловины после дозаправки; при случайном проглатывании бензина, попадании его в глаза или на кожу обратиться к врачу; при попадании бензина на кожу смыть его водой с мылом; при попадании бензина на одежду переодеться; при заправке прикасаться горловиной канистры к наливному отверстию бака или воронке для избежания электростатических искр. Также рекомендуется использовать только чистый свежий бензин, хранящийся в чистых канистрах или баках, и не загрязненный водой или инородными веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240956/7
