Какие характеристики у двигателя указаны в тексте? Waterman T5 BMS [Ответы 1]
Waterman T5 BMS
Вопрос 792662
User_q792662, Редмонд
В тексте указаны следующие характеристики двигателя: тип - бензиновый 2-тактный, рабочий объем - 102 см³, диаметр/ход поршня - 55 мм х 43 мм, передаточное отношение - 2.08 (28/13), общая длина - 700 мм, общая ширина - 343 мм, общая высота - 1014 мм, вес - 20 кг, рекомендуемое топливо - неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92, объем встроенного бензобака - 2.7 л, рекомендуемое моторное масло - масло для 2-х тактных бензиновых двигателей (TC-W3), рекомендуемое трансмиссионное масло - гипоидное трансмиссионное масло SAE #90, количество трансмиссионного масла - 195 см³, свеча зажигания - BPR7HS, максимальная мощность - 3.6 кВт/5000 об/мин (5 л.с.), обороты холостого хода - 1000±50 об/мин, спецификация - WATERMAN T5BMS, модель - 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240957/7
