Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке топливом? Waterman T5 BMS [Ответы 1]
Waterman T5 BMS
Вопрос 792663
User_q792663, Редмонд
При заправке топливом следует соблюдать следующие меры предосторожности: запрещается курить, выключите двигатель перед заливкой бензина, производите дозаправку в хорошо проветриваемом месте, следите за тем, чтобы не пролить бензин и немедленно вытрите его сухой ветошью в случае пролива. Никогда не переполняйте бензобак выше установленного предела, плотно закручивайте крышку заливной горловины после дозаправки. В случае проглатывания бензина, наглотания бензиновых паров или попадания бензина в глаза, обратитесь к врачу. При попадании бензина на кожу, смойте его водой с мылом, а при попадании на одежду - переоденьтесь. Для избежания электростатических искр прикасайтесь горловиной канистры к наливному отверстию бака или воронке. Пользуйтесь только чистым свежим бензином, который хранится в чистых канистрах или баках, и который не был загрязнён водой или инородными веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240957/8
