Как следует перевозить и хранить мотор? Waterman T5 BMS [Ответы 1]
Waterman T5 BMS
Вопрос 792665
User_q792665, Редмонд
Мотор следует перевозить на автоприцепе и хранить в нормальном рабочем положении. Если зазор между нижней частью мотора и дорогой при таком положении будет недостаточен для перевозки, перевозите мотор в откинутом положении, используя подпорное устройство, такое как транцевый брус. Для перевозки и хранения снятого с лодки подвесного мотора сложите рукоятку румпеля и обоприте на неё мотор, чтобы он находился в горизонтальном положении. Подложите под мотор плотный материал, чтобы уберечь мотор от повреждений при перевозке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240957/27
