![Какие характеристики у двигателя модели waterman t8bms? Waterman T8 BMS [Ответы 1]](/images/1202326/pimg_1591751.jpg)
Waterman T8 BMS
Вопрос 792668
Какие характеристики у двигателя модели WATERMAN T8BMS? |
Двигатель модели WATERMAN T8BMS является бензиновым 2-тактным, 2-цилиндровым с рабочим объемом 169 см3. Диаметр/Ход поршня составляет 50 мм х 43 мм. Передаточное отношение - 2.08 (27/13). Общая длина двигателя 842 мм, ширина - 336 мм, высота - 992 мм. Вес двигателя - 26 кг. Рекомендуемое топливо: неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. Рекомендуемое моторное масло: масло для 2-тактных бензиновых двигателей (TC-W3). Рекомендуемое трансмиссионное масло: гипоидное трансмиссионное масло SAE #90. Количество трансмиссионного масла - 320 см3. Свеча зажигания - BR7HS-10, зазор свечи зажигания 0.9-1.0 мм. Максимальная мощность - 5.9кВт/5500 об/мин (8 л.с. Обороты холостого хода - 1100±100 об/мин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240958/6 |
Что гарантирует соблюдение инструкций по эксплуатации подвесного лодочного мотора?
