Какие меры предпринять для уменьшения эффективности двигателя при эксплуатации? Yamaha 2 CMHS [Ответы 1]
Yamaha 2 CMHS
Вопрос 792678
User_q792678, Редмонд
Для уменьшения эффективности двигателя при эксплуатации необходимо установить подвесной мотор так, чтобы противокавитационная пластина находилась между днищем катера и уровнем на 25 мм (1 дюйм) ниже его. Также важно проверить запас плавучести катера в состоянии покоя с полной нагрузкой и убедиться, что статический уровень воды на входе кожуха системы выхлопа достаточно низкий, исключая возможность попадания воды в головку мотора при подъеме воды из-за волн при неработающем подвесном моторе. Неверный выбор высоты установки мотора или наличие помех свободному движению воды может привести к образованию воздушной пыли при движении катера, что в свою очередь может вызвать серьезные поломки силового агрегата. Для определения оптимальной монтажной высоты подвесного мотора рекомендуется провести проверочные испытания на различной высоте. Кроме того, следует регулярно проверять затяжку болтов транцевой струбцины и убедиться, что винты транца надежно затянуты, чтобы избежать потери управления и серьезных травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240962/21
